通电观察遥控待机指示灯亮,按遥控发射器开机键或主板上的频道加减键待机指示灯均变暗,约3秒钟后待机指示灯又转亮。
根据故障现象估计该机CPU已处于保护状态,可能开关电源或行扫描电路有故障。该机属A3机芯,CPU型号为 M34300N4-721sp,小信号集成电路型号为LA7680。拆机后用万用表检查开关电源及行扫描电路,未发现损坏元件。在开机的瞬间测开关电源的主输出电压为140V正常。CPU的(15)脚为电源过载保护脚,开机的瞬间测该电压为零,正常值应为5V。说明CPU确实处于保护状态。CPU板的保护电路是通过接插端子K7H第(6)脚与主板连接的,拆掉K7H (6)脚的外接跳线,以断开保护信号,再开机测量12V、26V、15V、9V等电压,测量结果发现9V电压为零。9V是由12V经Q110、D110及外围元件稳压处理而成的。经对Q110外围元件检查发现为12V至Q110集电极所接的滤波电感(L503原理图中未画出)断路损坏。由于手中没有此元件,应急修理用一节导线替代焊好,再恢复K7H(6)脚的跳线后开机观察,彩电一切正常,装上后盖交付用户使用。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
