您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电维修 → 正文
牡丹47C11彩电场不同步
整理日期:2008-1-31 0:28:18 资料编辑: 点击次数:
检修:牡丹47C11是upc1423机芯,其它都正常,只是场不同步.AV状态也不同步. 机子让别人先修过,场输出及集成电路周围有关的地方,包括500KHZ晶振各有关电容,甚至场输出块也换过了,
分析由于其它都正常,应该排除中放AGC滤波,也就是前级没什么事,由于所有场振电路都在1423内部,行扫描也正常,所以觉得这部分电路不可能有问题,当然场输出更不会有问题,况且前修理者已经扫荡了好几遍了.我把重点放在制式上,制式开关没什么问题,当转换制式时场跳的方向改变.断开26脚外接电路,将26脚接地,故障依旧.说明不是制式的问题.
好多次想放弃,因为付出时间和精力太多,可能得不到相应的报酬,但总是不甘心失败.又有广大网友的支持,而且坚信成功在最后的一点努力中,我重新整合一次又一次,甚至又把以前弄过的地方反复寻查,而且还换了UPC1423.最后还是在网友的提示下找到真正故障点:C416,47UF/25V电容失效.换了一个47UF/50V电容,才止住了连续多日的跳动,终于解决了.
经验:C416在同步分离输入到UPC1423,37脚的外围,c416不良引起同步头压缩,导致场不同步故障的发生.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
