万能摇控器也能彩电损坏元件,同行注意
以前听师傅说使用万能遥控器损坏了某元件我是不太相信的!心想使用遥控器就是操作不正常也不至于损坏元件呀!顶多是把存储器程序弄乱罢了!但是昨天的事实让我开了眼界!
昨天我接修一台山水SV-29T8T彩电,整机呈现三无状态但是关机时能看到屏幕有闪光,仔细听机内有高压及场工作的声音!测量电源输出的+B及其它各组电压均正常。询问用户称使用万能遥控器关机后再次开机就发生了故障!并且用户称他使用万能遥控器时音量及频道加、减键功能是反的,就是按加台电视机却减台;按音量加电视机却减音量,功能正好相反!分析可能是因为用户使用的万能遥控器设置不当,造成该机的存储器数据损坏了!马上将该机的存储器取下来插到电脑上的存储器读写插口上,但是该存储器无法进行读、写操作,软件提示“并口地址设置错误或芯片未连接”!反复设置软件及插、拔该存储器还是不行!由此证明该24C08存储器已经损坏。用新的存储器写入程序后安装到电视机上,通电试机一切正常。等到用户来取机时,因为用户使用的是万能遥控器,怕遥控器不好用让我帮他设置好后再把电视机拿走。因为不知道用户的万能遥控器对应于这台电视机的代码,我就使用遥控器的自动搜索代码功能搜索,看到屏幕上出现了“音量”进度条说明搜索代码成功。我试用了遥控器的其它按键,发现正如用户说的那样,音量及频道加、减功能是相反的!不经意间我试了一下遥控关机,电视机马上黑屏了。我还以为是正常的待机了那,可是再次开机却不能启动了,电视机重新出现了修理前的故障现象!拆机后再次将存储器取下来插到电脑上,结果与上次一模一样,还是提示“并口地址设置错误或芯片未连接”!哈哈!存储器又坏啦!重新写程序更换存储器后该机再次修复了。这时候那位用户“啪”的一声把那个万能遥控器摔在了地上,生气的说“我再也不用这个破遥控器了!”因为这种山水牌彩电的原机遥控器根本买不到,我试用了许多遥控器,结果创维5T20机的遥控器可以在该机上使用,这样可以避免使用万能遥控器再次损坏电视机的问题,用户很满意的把电视机拿走了!
