该机几年前曾因字符极性错误出现黄色光栅带回扫线故障修过一次。由于当时对该机CPU字符控制情况不太熟悉,在检查外围元件正常,更换CPU仍未排除故障的情况下,只好将视放板上的红色字符输入电阻R641及蓝色字符输入电阻R652拆除。经上述处理后光栅恢复正常,只是字符没有颜色,但字符也还看得见,用户也基本满意。后来虽然见到《家电维修》登载过上述故障的成因及解决方法,但因用户觉得麻烦而未再作处理。
这次该机又出故障,机主介绍说该机头一天工作正常,第二天一开机便无光栅、无伴音。拆机检查开关电源各路输出电压均正常,观察显像管灯丝亮度也正常。试调高加速极电压,可见到带回扫线的光栅。测LA7680(24)脚电压为5.7V(该脚为亮度信号输出脚,电压正常值约为4.5V)。通过上述检查说明该机行、场扫描电路均正常,无光栅系亮度电路故障所致。由于是上门维修,机主不能提供该机的电路图,而我随身又未带该机的维修资料,在征得用户的同意后,将电路板拆回家检修。
电路板拆回家后,接上显像管开机,根据集成电路资料对CPU进行检查,结果发现CPU TMP47C837Nu402的(1)脚(TV输出端)电压为5V,试切换频道观察,其电压值不变。(5)脚(对比度控制)、(6)脚(亮度控制)、(7)脚(彩色控制)均为0V。该机遥控开、关机正常,说明CPU工作正常。因该机搜台、对比度、亮度及色度控制等操作均需进入操作菜单后才能实现。由于看不见字符也无法进入菜单对上述内容进行检查。我处此机型较少,未能找到该机的电路图,曾在《家电维修》技术论坛发帖寻求帮助,[国内电视答疑版]的版主老师在提供图纸资料方面,给予了很大的帮助,在此再次表示感谢!为了尽快地查清故障,将电视切换至AV状态,试从AV端输入音、视频信号,这时屏幕上出现了暗淡的图像,操作菜单按键,隐约可见到菜单字符。进入图像菜单查看,对比度、亮度及色度控制都处于最小。将对比度、亮度、色度都调至正常值,图像恢复正常。操作音量控制,声音也正常。再换回TV端接上有些电视转换频道观察,各频道均只有雪花点而无图像。进入菜单重新搜台后,各频道图像声音均恢复正常。解决字符故障的问题:先恢复R641及R652,电视机又出现了带回扫线的黄色光栅。但该机的遥控器已被用户换成简易型的,另找了一只带9012集成块的遥控器,照周作仁老师介绍的操作方法(见03年《家电维修》合订本上册294页)将字符极性由负极改回正极,然后锁定,故障排除(后来经试验发现,康佳T2983彩电遥控器的1频道键具有改写该字符极性的功能,SYS1/2键具有锁定字符极性的功能)。试机几天也未见异常,便将电路板送回用户家安装,但在用户家接上显像管后通电试机时,高压包发出啪、啪的声音,赶紧关机检查,但未查出故障原因,无奈又将电路板带了回来。回到家后再接上显像管开机,高压包仍有啪、啪的声音,测LA7680(27)、(28)、(29)、(30)脚电压均正常。更换28外接晶振,故障现象不变,更LA7680后故障消失。将电路再送回用户加装好后试机一切正常。当时手中正好还有一块A3机芯的电路板,将换下的LA7680再换到该电路板上试机,也一切正常。[Page]
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
