一台高路华2918电视机打开时原先存好的台不出来,几分钟后才出来,若用遥控进入微调下调一点就会有图像出现,但是工作一至二小时后图像也就随之消失,此时用遥控进入微调上升一点图像又会出现,各个频道都是一个样的,用电压表测量发现随着电视工作时间的加长高频头调节电压不断的下降,两个多小时后也就下降了0.1V。冷机刚开时电压偏高,就是这个慢性病我用了十天的修理时间。每次的维修都要试机几个小时的。
(1)凭着多年的维修经经验,我首先代换了高频头,简单地查了下调节电压形成电路也未发现故障,重新自动调台能存台,但工作两个小时后图像还是漂移,同时用电压表测量某个频道电压下降了0.05V。(数字表测量)
(2)由于是慢慢的跑台我又代换了CPU TMP87PM36N,检查了5V电源,复位电压,时钟振荡器都不能解决问题。
(3)我开始转移方向检查中频AFT电路,我是在想这样的小范围跑台AFT电路不能校正吗?能自动调台这就正明AFT电路是正常的,但是我还是代换了两个中周,费了好长时间才把中周给调准,试机两个小时故障还是不能排除。.
(4)我没有办法了,还是来查调皆电压电路,这个电路不就几个元件吗,不就是电压慢慢地下降吗,代换了所有的电阻,也代换了调节管QA25 2SC1815,32V稳压管,用数字表测量调节管C极随着工作时间的加长而以0.01V的逐减,B极没有发现变化,C 极限流电阻也没问题,也未发现小电容问题。当下降了0.05V后有的台图像就没有了,使维修陷入困境。
(5)偶然间我把电路板侧立时发现电压下降比较快,几分钟后就没了图像,测量电压下降了0.1V多,电路板平放时电压下降的比较慢,好长时间才发现电路板侧立时是5V电源散热器对30V调节管加了热,这时我才考虑是热故障,可是30V调节电压电路没有会发热的元件啊,我用棉花酒精给调节管QA25降温电压开始上升,图像慢慢地出现了,用电烙铁加温时电压下降很快。这是因为晶体管参数是随温度变化而变化的,那为什么在高路华同类机当中未发现图像这样漂移呢?也同样用的是2SC1815调节管,这台机的30V电压调节管离热源比较近,没办法我只好在别的机器中拆了一个调节管上在了电路板的底下,这样总算把电视给修好了。
