故障分析:场扫描电路
故障检修:测得N301。TDA8172:1脚2.3V。2脚26V。3脚0.6V。4脚0V。5脚13V。6脚26V。7脚2.1V各脚各电压基本正常。用信号法(指针表100欧档,红表笔接地,黑表笔触碰N201.VOUT第17脚)发现该一条亮线有展开一动一动的现象,故此场输出电路一切正常。于是把故障着重放在了场振荡电路。用替换法替换了N201/LA76932。N202/24C08。c215.c214.c246等故障还是依旧,对于此时次景我只有对N201各脚的工作电压进行详细的检测与分析,当检测到第8.55.15.16.17.18脚时发现,该脚无电压,原来55脚供电没有,该脚电压是由N505供给。而N505是由行包7脚经R307/VD305供给,发现VD305以击穿,R307以断。
处理方法:更换VD305.R307后该机恢复了正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
