您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国内彩电 → 正文
行扫描电路故障的五种检查与判断方法
整理日期:2008-1-16 0:20:06 资料编辑: 点击次数:
一、行激励管和行输出管的发射结电压及集电极直流电压测量法
    通过测量行输出管集电极电压,可判断行输出级是否存在直流短路;电压正常则表明不存在直流短路,但不能据此肯定输出级不存在开路故障。
    通过测量行输出管发射结电压可判断故障在行输出级或在其前的电路。这个发射结电压通常为正负0.25V以内的正偏或反偏,这与行推动变压器的激励方式和脉冲强弱有关。如果发射结电压正常,说明行输出管以前的电路基本正常;如果发射结无电压,说明行推动级未提供激励脉冲或行管发射结击穿。行激励管正常工作时,发射结偏压为0.4V。偏压正常说明行振荡电路输出正常的行频脉冲;偏压大小或无偏压说明行振荡电路工作异常或行激励管发射结击穿;偏压超过0.75V则使激励管饱和导通,会使其集电极电压力0,此也为行振荡电路工作异常。
二、行推动空压器初级短路法
    若行输出管集电极电压明显低于正常值,可通过短路行推动变压器初级绕组来判断行输出级存在直流短路还是交流短路。短路后行管基极无输入脉冲,行管不工作于脉冲状态。因此,如果短路后行管集电极电压恢复正常,便说明行输出级存在交流短路,常见故障是行偏转线圈局部短路、行输出变压器内部匝间短路或其负载短路。若短路后行管集电极电压仍然偏低,便说明行输出级存在直流短路,常见故障为行管ce极间漏电、阻尼二极管不良或逆程电容漏电。
    请注意,这种方法对某些彩电不适用。例如,某些彩电采用锁频式开关电源,由行逆程脉冲去同步开关电源,在行电路不工作时,开关电源的输出电压会下降。如果缺少这方面的经验,会误认为行输出级存在直流短路:又如,某些自激式开关电源如三洋83P机心和福日F91PP TDA两片机的电源的主输出电压,在行输出级不工作时会因为负载减轻而上升到143V和130V,可能会引发不应有的故障。
三、行推动管基极信号注入法
    当开机后保护电路立即动作而难以判断行频是否偏低或逆程电容是否容量减少时,可以断开彩电的行扫描保护电路,同时在行管集电极上接一个0.5A的保险丝;然后找一台正常的黑白电视机,用导线把两台电视机的地连接起来,焊开两电视机的推动管基极,将输往黑白机推动管基极的行频脉冲连接到彩电的推动管基极;如果彩电采用热底板,则必须用一台隔离变压器给彩电提供交流输入电源。当两台电视机都通电时,如果彩电出现正常光栅,便说明故障是行频偏低引起;如果彩电行管集电极串联的保险丝迅速被烧断,则说明故障很可能是逆程电容容量减少所致。
四、行输出变压器次级电压测量法
    行输出变压器次级产生电视机所需的高、中、低电压,如公共通道的12V、视放板的80v、场扫描电源的25V或50V。通过测量这些电压,可判断行扫描电路正常与否。只要有一路次级电压正常,便可判断行扫描电路正常;如果各路次级电压都不正常,行扫描电路肯定存在故障。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
