要提防行管的B-E极开路
2008-02-21作者:1138
一台虹美C5489彩电,三洋A3机心,行不起振,由徒弟处转来。先是行管击穿,是因电源+B升高引起的,他修复了电源部分并换了行管之后,就产生了行不起振的故障,他属于聪明好学的人,技术也不错,查了行输出及行推动、行振荡等,都未发现问题。无奈之下送到我处,我又细查一遍,行振荡、行推动各级电压都正常,并用示波器查波形,发觉行推动的初级波形正常,次级的波形不太正常,用好推动变压器换上无效,再查次级的电阻电容并代换也无效,行管是徒弟新换的,应无问题,但在无奈的情况下也只有拆下测量一下,谁知这一测就发现了问题,因此管是带阻尼的,用47型指针表*10欧以上档测量看似正常,但用*1欧档测量时发觉 bc和be之间的正向阻值有较大的差别,be 之间的阻值较大。按照原理,用电阻档测三极管及二极管的正向阻值时表现的实际上是PN结的正向压降,硅材料管的正向压降应是0。6V-0。7V,bc结和be结正向压降应是基本一样的,但因是带阻尼的管子,be结之间并有40-60欧的电阻,所以用*10欧以上的档位测量时看不出来,be结的电阻很小,但用*1欧档测量时就发现两个PN结的压降不一样了,说明be结已经开路,测量的只是其中并联的电阻的阻值。拿一只好管子测量,证明了我的判断,用好管(2SD1651)换上之后工作正常。本来以为是个别例子,谁知不到十天又有一位同行送来一台机子,也是行不起振,据他讲也是换了行管之后就不起振了,查了三四天也未查出原因,因为有了前面的经验,直接拆下行管测量,又是如此,换上好管后一切正常,这说明此种现象不是个别例子,有很多人都忽略了此种原因,也说明了现在市场上出售的元件质量存在问题,不能太相信新元件,上机前要仔细测量,并且要会测量,还需要懂得元器件的工作原理和测量的原理,才会少走或不走弯路
