机型:金星5415
电路:三洋A3
故障:黑屏、有字符,有伴音。
检修:此现象可以说是三洋A3机芯的通病,但此机却另有不同。按常规先测N101(LA7680)的24脚电压,为7.8V,远高于正常电压(4.1V),肯定要出现黑屏了,再测33脚、38脚的电压正常,用示波器测此两脚的视频波形也正常,补焊N101也无效。再查V241及VD241也无问题,但发觉VD241的负极电压不是正常的12V,而是15V,肯定不对,想先将12V电压弄准了再查别处,测N551(KA7812)的1、3脚都是15V,拆下N551,发现此三端稳压器的2脚(接地端)已折断,换此件后开机,故障竞消失了!测N101的24脚电压也为正常的4.1V了。可见此机的故障根源就是12V电压变成15V所致!证明A3机芯的“黑屏、有字符”又有新原因。也算一个经验吧。
