国产TA二片机芯彩电电源原理与维修(图文 下篇)
上接:/html/inlandtv/222903608.html上篇资料
将表 7-11 中除 Q1 外其它元件均按图 7-33 所示位置安装并焊接好。Q1 通过钻孔固定在 原厚膜块的散热片上,并注意在管壳与散热片之间垫以云母片。然后用导线将三个电极 B、 C、E 分别引焊到代换电路板的(2)、(3)及(4)引出端, 全部装好后即可上机调试。其步骤与方 法是:先用一只 2.2kΩ 固定电阻串联一只 20kΩ 的电位器 W 代替电路板中的 R2,再去掉电
源输出端的负载(即断开 L825),用—只 60W/350Ω 电阻作假负载接于 C822 两端。然后通 电并用万用表直流 250V 档监测电源输出端电压,细调 W,使输出电压为 112V 时即切断电 流,测出 R2 的总阻值并用一只同值固定电阻代之即可。
(三) 疑难软故障检修经验
实例 1 长虹 CJK53B2 型机开机全无,待命指示灯常亮(一)
故障表现:一台长虹 CJK53B2 型 21 英寸彩色电视机,开机全无,或者长时间工作中突 然出现全无。全无时待命指示灯常亮。
故障分析及检修:待命指示灯常亮表明遥控电源 5V 正常。做开关机试验,继电器可控, 吸合声清脆,故初步断定遥控电路基本正常。查 112V 主电源无输出;测桥式整流输出电压
为 300V,正常,此电压应经开关变压器(3)~(1)初级绕组加至电源厚膜块 STR41090 的(3)脚, 测此脚无 300V。测量开关变压器 T802 初级绕组未断,细查发现变压器引脚焊点开裂。该 机型电源板与整机主极为分离结构,电源板立置于机壳一侧。由于开关变压器位置高,有较 大的重应力,开关变压器引脚焊在印制板铜箔焊点面积又过小,因而引脚处常发生开焊现象, 在机内温度变化时易出现接触不良。
实例 2 长虹 CJK53B2 型机开机全毛,待命指示灯常亮(二)
故障表现:同上实例 1。
故障分析及检修:查整机电源 16V 正常,行输出级不工作。测 TA7698AP(32)脚 0V,(33) 脚(行电源供电端)7.5V,低于正常值 8.4V。据此判断(32)脚内部行推动级的供电回路及负 载元件有问题若 L403 断路, 则 V404 行推动管始终饱和导通,行输出管得不到行频开关脉
冲, 机器便不能工作。拆下 L403,一边摇动一边测其阻值,发现时通时不通, 更换 L403(1μH),
机器正常。
实例 3 长虹 CIK53B2 型机无声、光,但, 指示灯亮
故障表现;一台长虹:CJK53B2 型 21 英寸彩色电汛机,开机后无光、无声,但红色指 示灯亮,连续两次开机后红色指示灯不熄灭。
故障分析及检修:为了区别是主板有故障还是遥控电路有故障, 可用导线将继电器 K801 的交流供电触点短接, 强制主板通电工作。但主板通电后仍无光、无声,说明故障出 在主板上。检查保险丝完好;测得+112V 和+18V 直流输出端电压均为零伏;切断负载铜箔, 在+106V 的输出端接上假负载通电后测得这两组电源仍无输出,判定故障在开关电源。
测开关电源供电端滤波电容 C808 两端约有 290V 左右的电压,正常,但关机后该电容
器上的电压放电相当缓慢(正常时约十几秒即可放电完毕),这说明该机的开关电源没有起动 工作。检查起动电阻 R821,发现该电阻已开路。由于 R811 的开路,使得开关电源无起动电 流而导致开关电源不工作,因而无直流电压输出,造成了无光、无声的现象。
