概述:
        UOC LEADER机芯是采用PHILIPS公司的超级单片TDA9370设计而成。(TDA9370集成了MCU与TV PROCESSER)
      调试方法:
        进入工厂调整模式的方法:按遥控器上的“D-MODE”键;或把VOLUME减到0后再按住主机面板上的“VOLUME-”键,同时按三下“0”键。
      退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
      25V1、N25K1、N25K2、N25K3、25B2/S22、
      29A1、29V1、S29K1、29B1/S22、S29B2/S22     调试说明
      34V1、S34A1、S34A1、AT34266B/S
      概述:
        以上机型是我公司采用了东芝TMPA8829CPN超级单片电视处理芯片开发的机型。TMPA8829CPN21N1芯片是东芝公司开发的第一代超级单片,功能强大,线路非常简洁,PCB排版紧凑,并且实现了VCO无调整化。机芯采用I2C总线控制,调试工作可以通过遥控器来完成,白平衡调整可以使用自动调试仪器。高压包上的帘栅电压和聚焦电压仍然采用手动调整方式。
      调试方法:
        进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”
      、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
