所属机型:组装液晶电视(MST9X19A芯片)
进入方式:按MENU键待显示出菜单后,输入“O、7、6、8”(必须在3s内完成才有效)即可进入工厂菜单。
调节方法及数据 :按“P+/-”键进行选择,按“VOL+/-”键进入所选择的项目。
退出方式:按MENU键可后退和退出工厂菜单。
工厂调试菜单
 “FACTORYMENU”工厂菜单如图4所示,“SOURCE”项为选择信号源菜单项,可改变当前主画面的信源。“AGINGMODE”项为老化模式开/关选择项,即在无信号输入的情况下,通过光栅颜色变化使其不自动关机,同时起到屏幕保护作用,一般情况下只是在工厂做老化试验时使用,维修时无需打开此功能。“MEMORYRECALL”项的作用是清除存储器中的用户数据、TV的搜台记忆与一般菜单及工厂菜单的功能设置,即初始化功能或恢复出厂设置功能。最后一项“VERSION”为当前芯片程序烧录时间,仅供参考,无设置作用。
 “ADC ADJ”项是设置YPbPr、PC的白平衡值,只有在YPbPr、PC的信号源下才可进行选择设置,如图5所示。白平衡菜单如图6所示,通过对R、G、B值的调整可调整画面的颜色和亮度,两项值会同时变化。含“OFF”的项为亮平衡调节项,含“GAIN”的项为暗平衡调节项。在通常情况下,一般不对白平衡值进行修改,若有需要时可选择最后一项“AUTOTUNE”进行自动调整。
 “PIC MODE”项为图像对比度、亮度、色调、饱和度、锐度的设置,如图7所示,可在标准、明亮、柔和状态下对上述各量进行设置,但在PC和HDMI状态下不可设置。
 “SND MODE”项为声音的低音与高音设置,如图8所示。
   “COL TEMP”项为色温设置,可改变NORMAL、WARM、COOL各个状态下的色彩的RGB色度偏差,如图9所示,增加红色可使颜色变暖,增加蓝色可使颜色变冷。
  “NON LINEAR”项为声音及SVIDEO图像和PC图像的调整,如图10所示。其中,XO、X1、X2、X3、X4分别对应一般菜单中的O、25、50、75、100的值,改变各X相应的值,即改变该项对应功能的值。
