机芯:A4机芯
所属机型:金星D2516彩电
进入方式
方法1:在电视机正常收看状态下,先按一下遥控器上的RECALL(召回)键,然后按住召回键不放,同时按MUTE键,即可进入维修模式。
方法2:在电视机正常收看状态下,先按两下遥控器上的RECALL(召回)键,再依次按“)Ⅲ(”键和MUTE键,即可进入维修模式。
调节方法及数据: 电视机进入维修模式后,按遥控器上的频道增/减键选择调整项目,用音量增/减键调整所选项目的数据。
  调整显像管白平衡(WHTE)时,应先按遥控器上的NICAM键,关断场扫描电路,使屏幕上出现水平一条亮线。再调整行输出变压器的加速极(SCREEN)电压旋钮,使水平亮线微微可见,然后调整暗平衡(CR、CG、CB)和亮白平衡(WR、 WG、 WB),使屏幕上的水平亮线为纯白色。再按一下遥控器上的NICAM键,可使场扫描电路恢复正常工作。每调整好一个数据,都必须按一下遥控器上的MUTE键进行存储。
退出方式: 调整结束后,按遥控器上的L-CH键,即可退出维修模式。
