彩星CT2119总线进入方法
整理日期:2006-8-2 21:05:27 资料编辑: 点击次数:
将空白码片装上后,CPUTMP87CM38N)的7脚直接接地,接通电源后按遥控器“POWER”键开机,进入维修状态调整数据即可。把CT2119遥控打开,断开D705。在IC701(9028A-023)的15脚与D706负极之间加一个二极管,正极接IC701的15脚。在D707正极与IC701的9脚之间加一个按钮开关。按一下按钮即可进入“D”模式,再按一下或按POWER”键退出。在D707正极与IC701的10脚之间加一个按钮开关。按一下按钮即可进入“S”模式,再按一下或按“POWER”键退出。
7、用上下键选择项目,左右键调整数。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
