您当前的位置:首页 → 总线调整 → 正文
海尔总线彩电工厂模式进入方法
整理日期:2006-8-2 21:06:22 资料编辑: 点击次数:
一,美高美系列机心:CPU-WH2000;小信号处理块-TDA8843。采用本机心的电视 有:RGBTV-29FA,RGBTV-29TA,HP-3408,HP-2999,HP-2905,HP-29F18,HP-25F99,HP-25F08
  进入方法:在电视机正常开机后,按遥控器上的”P:STD“,“SSTD”,“CALL”和“POWER”键的组合,使图像模式和伴音模式变为标准,视频降噪’Y、C分离芯片TDA9187功能,TDA8843图像改善功能,数字AFT,超重低音和环绕声音关闭。静音,即可进入维修模式。
  退出方法:遥控关机即退出工厂模式
二,海尔29F88机型:
  进入方法:在开机状态下,按一下遥控器上的静音键,当屏幕上出现静音符号时,再同时按下遥控器上的静音键和电视机控制面板上的菜单键,当屏幕右上角显示S字符时,表明已进入工厂模式。
  退出方法:用遥控关机或电视机上的电源开关都可。
三,海尔76810机心
  进入方法:依次按遥控上的菜单,显示,静音和搜索键。电视机即可进入工厂模式。
  退出方法:按遥控器上的MENU键即可退出。
四,海尔H-2516,H2916型机
  进入方法:该机型进入工帮模式的方法较为特殊,方法是:用一只四芯电话线插头,将电视机后盖处四芯电话插口CN601的2角与4角(自左向右分别为1至4角)短接,选择一个需要的信号,将该插头插入CN601孔内后,电视机屏幕出现COMPUTER(计算机)字样,表明已进入工厂模式。
五,海尔HD-2979型机
  进入方法: 同时按住电视机控制面板上的音量加/减键不放,然后接通电视机电源开关,待图像出现工厂维修菜单后,再依次按遥控器上的白,绿键和OK键,即可进入.
      退出方法:遥控关机即可.
六, 海尔HP-2999PN型
      进入方法:在电视机正常收看时,依次按用户遥控器ENTER(进入),MUTE(静音),PR UP(节目加),PR DOWN(节目减)和图像模式键,即可进入总线模式.
    遥控关机退出.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
