海尔彩电H-2516更换存储器后的调整
整理日期:2006-8-2 21:06:25 资料编辑: 点击次数:
海尔H-2516彩电{2116},受潮打火使存储器数据混乱;会出现如下故障:
不能进入AV状态,只收U段的台.或者无声.更换空白存储器后.短接电话插
头2-4后,打开电源开关即可进入维修状态,按遥控器上的屏显键,屏幕上
显示八位数字的机心码.把机心码更改为10010646.再按OK键存储后.去掉
电话插头上的导线.退出维修装态即可恢复正常.
工厂数据;AFT-0DF,RF-013,VCO-03F.C-R-010.C-G-010.C-B-010.D-R-03F
D-B-03F.S-B-02F.VAD-002.V50-06C.-HC-004
< 2116 可用2516更该机心码.2116存储器装到2516上该为52513140.并短接
R325A-33K电阻[NTSC-DK制无彩技改]>
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
