您当前的位置:首页 → 总线调整 → 正文
康佳CPU型号是LC863316A的电视机型调试说明
整理日期:2006-8-2 21:08:28 资料编辑: 点击次数:
适用机型: T1437A,F953A,F953A2,F2109A,F2109A2,T2166A,T2166A2,F2968A,F2982A,F2980A,F2979A,F2982A3,F2518A,F2528A,F2531A 等
  1.遥控器型号
  选用型号为KK-Y204的工厂专用调试遥控器,若无工厂专用调试遥控器可选用型号为 KK-Y173、KK-Y215、KK-Y23lA、KK-Y237A的用户遥控器改制。例如KK-173型遥控器最下一行第3个键被掩盖,可将遥控器贴片掀起加上导电胶,而改制成工厂调试遥控器。
  2.调试步骤说明
  ●按压工厂遥控器的“FAC'’键,可进入工厂菜单首页。再按下“静音”键,则进入FACl菜单。按数字键2、3、4可进入FAC2、FAC3、FAC4菜单。
  ●按频道选择“P+”或“P—”键可进行调试项目选择
  ●按音量调节“V+”或“V—”键可进行项目值调整
  ●按数字“0”可使屏幕呈现水平亮线,再按“0”键屏幕恢复正常。
  ●存储调试数据:菜单调试完毕后,再按“FAC'’键退出工厂菜单,调试数据自动存储,然后才可关机,否则调试数据不能存储。
  3.调试菜单说明
工厂菜单首页
屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 可调范围 备注
H.PHASE 行中心调整 11 0~31 **
V.SIZE 场幅调整 76 0—127 **
SUB.BRI 副亮度 20 0~127 根据需要调整
V.POSI 场中心调整 32 0~63 **
V.LIN 场线性校正 9 0~31 **
RF.AGC AGC自动调整 18 0~31 **
H.POSITION 字符位置调整 字符放在中间 ** **
FAC1
H.FREQ 行频 22 ** 不用调
H.PHASE 行中心 11 0~31 **
V.SIZE 场幅 76 0—127 根据需要调整
V.POSI 场中心 32 0~63 **
V.LIN 场线性 9 0~31 **
V.SC 垂直S校正 0 0~31 **
V.COMP 场基准电平 7 0—7 不用调
H.BLKR 右黑边调整 2 0~7 不用调
H.BLKL 左黑边调整 7 0—7 不用调
FAC2
SUB.BRI 副亮度 20 0~127 **
SUB.CONT 副对比度 31 0~31 根据需要设定
SUB.COLOR 副彩色 0 0—31 **
R.BIAS ** △ ** **
G.BIAS (暗)白平衡调整 △ 0~256 每台机数值
B.BIAS ** △ ** 都不同根据
R.DRIVE ** △ ** 需要调整
G.DRIVE (亮)白平衡调整 △ 0~127 **
B.DRIVE ** △ ** **
FAC3
屏幕显示内容 项目内容 出厂参考值 备注
ABLTH 自动亮度限制调整 7 **
SECAMB—Y SECAM(B—Y)调整 0 不用调
SECAMR—Y SECAM(B—Y)调整 0 **
OSDCONT 字符亮度调整 50 根据需要调整
RF.AGC 高放AGC调整 18 **
VIF.SYS 中频设定 38.00MHz **
DIGIOSD 数字字符设定 OFF 不用调
FILTESYS 滤波器设定 6 **
BGAMMA 蓝枪亮度Y校正 11 25、29英寸机型用
R/GGAMMA 红、绿枪亮度Y校正 1 **
FAC4
COLORSYS 彩色制式 NTSC/PAL 根据机型、功能设定
SIPSYS 伴音制式 6.5/6.0/5.5 **
AV AV选择 AV AVl/2为两路AV输入
LANGUAGE 语言选择 中/英 不用调
FU “福”开关设定 EXIST ESIST为开
HIGAIN 超强接收设定 NO NO为关闭
SEMIBLACK 菜单底幕设定 NO **
SUPERUBASS 重低音选择 EXIST 25、29英寸机型用
AUDIOEFF 伴音处理选择 EXIST **
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
