I2C调整手册(1)
日立A3P机芯CMT3398 c\" xA.a
9Hn3"
VP\,OaH*
MENU(菜单)键 和EMER(确认) 选择picture(图像) 按 MENU键 =MQu2NchJ5
1o\U&#W
1 #_'8V/EJ
97^}dWz
2 ^emD]7M
oH5ZYtn
三星CS3003ANP |Hl(5$IRsw
{T3(SJd
Picture off键 Display显示键 p.std(待机) mute picture on(图像开) 按 power off 68\&|\Q,q
qS?"(~IS
h;:3+ Kh
3 \jc%eSfPy
agMq_pA
东芝F2DP 3429 o .[-7|
fna/_/ |
@ t.wn[Oc
接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入 按摇控关机即可退出 ~ BWEsv
mqmTyr
%G@{(%]G>
4 [g gII_J,
/o+5W `]_
松下TC-25GF80R oB -17M
Ow| yn/\
同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出 CH2_wH@z
>_izn{2
U(1oA)^sX.
E`[OVlwQ#
5 EarqY}!j<
i t bp7YMf
创维5S01机芯彩电 JjX)
#CU%t>6
同进按TV/AV键 和菜单键,然后接 通电视机的电源开 关,电视机开机后 即可进入 2'$G@*;a&A
按摇控器上的“》。《”键可退出 9xXX}C
4G VmM?
9{-N<E~5
6 Q>Uu724
Nm9XKP
创维4N01/5N机芯彩电 }+_d v$
^5nVnq
创维4N01/5N机芯彩电 先关掉电视,然后 同时按机板上 (VOL-/+)不放, 再接通电视,即可 进入 按摇控关机即可退出 ec)!bZ|j0|
X@:8W
zv?A#y
7 !8DN5dJwET
/\E:Nn\#
海信TC2929P Y 0gl!]
h2rgWGFd \
同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 *w`cim+
!(hjngU!"
%y?Bj
8 1*z& & C%
/tCLLcu
海信TC2959DNP myVd"
ne/HBDz3RR
同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 wBxy}RL
K P/p0Hw
E> !E L
9 O=!q_u
BW_ &YLb)
海信TC3439 @i_|^lWk
~u<ch J0
同时按“F”和AV 键然后按1、0、4、 8即可进入 同时按F和AV键,然后按POWER OFF即可退出 *SV%{v%%
}}Wc||BcH
5":-0'
10 oJF(;,Q'!
(ot. jT
TCL-2501/2901机芯 jt" e%B
=>k6f7Xl
开机后将主机和音、 量调到最低后,再 按三下“0”(注意 要在1。5秒同完成) 按摇控器的菜单键右退出 >?PKq!r.
4qrLIt<
SJvPf"3(
j[*!XE<
11 w9GG5B<r&
zF43[109
TCL-3498GH型 彩电 Yv^TE g[
jFi. J ,
将摇控器外壳拆开 首先确认摇控器是 用IC:pca84c122at -073,将IC第5脚 与地焊开,再用一只 10K欧电阻接在5、 4脚之间,即可直入 按TV键退出,再将原IC复原。
