一台海信TF2106GH彩电,超级芯片采用LA76931.7M.56.K9.5KD3X型。送修我处时的故障现象是,每次开机都处于“视频1”状态,需按本机“TV/AV”转换键三次(经“视频2/VCBCR/Tv),才能进入TV收视状态,此时各频段的声、图、色都很差,但在转换频道的瞬间,有良好的图像闪现。此外,还发现场幅偏大,行中心左移。
    综上分析,此故障就是典型的I2C总线彩电软件数据错乱了引发的综合症。因为总线故障通常会引起多项总线数据改变,而造成一机多病的故障表现。
    明确了故障原因,也就确定了解决故障的方法。经查资料获悉.用随机遥控器进入总线的方法,但用户告之随机遥控器已丢失,因而无法进入总线稠修。无奈之时,笔者决定寻求万能遥控器的帮助,没想到试用多只万能遥控器(如:RM-133型、MH—Y3088型、数字品牌直通车TF-1688型、品牌通T001K型),经历无数次搜寻(始终未见搜寻成功屏显音量字符出现),都未获成功。
    功夫不负有心人,最后用一只大众合RD-6088型万能遥控器搜寻,有幸成功。经检验,该遥控器基本上适用此机各功能的操作,唯一不适用的是,不能进行“TV/AV”的切换。考虑到此项功能不影响总线的进入,于是依据相关资料介绍的方法,欲进入该机总线,先将音量减至“00”,然后按住遥控器上的“菜单”键4秒以上,却未见屏显“密码…”字样出现,仅见屏显菜单循环翻页不停,无法进行下一步操作,看来用此遥控器无法独立进入该机总线模式。转而一想,是否可借助本机“菜单”键一试,结果一切顺利。
    总线进人方法:用遥控器或者本机键先将音量减至“00”后,再按住本机“菜单”键4秒以上(此时屏显菜单不翻转),待屏显菜单消失而转呈“密码…”字样后,再用遥控器及时输入0、3、9、8数字,屏幕左上角即出现“M”字符显示,此时表明已进入总线调整状态。
    总线的调整与数据:进入总线调整状态后,按遥控器或本机“菜单”键均可向后翻菜单页,按“节目增/减”键选项,按“音量增,减”键修改选项数据。
    此外,在进入该机总线调整状态后,按遥控器上的“-/--”键,屏幕上即出现“S—BRI”(副亮度)阔整选项及其相关数据,在此状态下,按“节目增/减”键可向前或向后翻页,按“音量增/减”键修改数据,本项总线调整选项共有21页,每页仅有一项渊整内容,见附表。
    总线退出方法:直接交流关机,即可退出维修状态,并自动记忆所调数据。在笔者的印象中,遥控关机也可退出维修状态,但修改后的数据未被记忆。关下这点,还有待验证。
    进入总线后,笔者本着先易后难的凋修原则,首先查调场幅与行中心选项,在附表中找到HPS(行中心)选项,发现此项数据本机为“2”,试将其修改为“13”后,行中心左移现象消失(台标恢复正常)。进而找到HIT(场幅)选项数据为“101”,将其改写为“82”后,场幅亦恢复正常。
    然后查找影响声、图、色的故障原因,在此三故障中,图像居其首,只要图像正常了,伴音和彩色通常会随之正常。经观察故障表现似乎与中频偏移有关联,因为每次转换频道时,会有良好的图像闪现这一特征,有似普通彩电中频偏移时的故障表现,即拔插一下天线的瞬间,也可见良好的图像闪现。再者,此机收视到的图像原本就很不稳定(雩花点或伴音噪声时强时弱),有似中频频偏引发的跑台现象。鉴于此,笔者在总线选项中寻找有关中频频率的调整选项,结果查到“VCDFIREQ”(图像中频VCO频率调整)选项,其数据为“31”’、“VIF·SVS·SW”(图像中频设定)选项数据为“1”。后经修改调试,发现只需将“VIF·SVS·SW”选项数据由“1”改为”0”后,声、图色全都恢复正常。
    最后需要排除的故障,就是每次开机都处于视频状态,这显然是开机“TV/AV”选择数据互置造成的。经搜寻,在ADJUST MENUT9总线菜单中,查到“HOTELMODE”(宾馆模式开机有无选择)选项数据为“1”,而“ONTV/AV”(宾馆模式开机TV/AV选择)选项数据为“1”,经过调试实践获知,将此两项数据任一项数据改写为“0”,或者都改写为“0”,退出维修状态后,再开机一切正常。至此,该机一机多病的故障,终于在总线调修中完结。
    体会:进入总线时,可借助万能遥控器,合理运用本机键,两者配合恰当时,大都可以走出维修困境。
