检修过程:该机为转修机,根据故障现象已经检查并且替代过N201(TMPA8859-5)和高频头A101(TDQ-3H3—HS—1),开机试机将黑背景关掉,故障出现时为暗淡的雪花,有断续的声音,怀疑存在虚焊的地方,打开机壳,故障出现时用手按动大板故障即可恢复,看来大板确实存在虚焊的地方,找来台灯,将线路板照了遍也没有发现虚焊板断的地方,怪了,右手按压大板的任何位置故障都有变化的,好象大板什么地方都虚焊了似的。静下心来仔细分析了一下,故障时为暗淡的雪花有伴音的,有暗淡的雪花应该为中放电路部分的问题,而有伴音的话似乎又说明中放电路是正常的。仔细检查发现当按到电容C811的负端时,屏幕的雪花明显变亮,看来问题就在此处了。仔细观察,C811的正极元件腿根本就没有穿过线路板,应该就是假焊,为了证实问题,用电容跨在C811处,电视机即恢复正常,证实了我的想法。将该电容重新处理了一下电视机恢复正常。
    分析C811是TV—VIDEO信号去TC4053(AV/TV)切换集成块的耦合电容,按说这个电容虚焊的话应该出现纯黑平的故障,而不是暗淡的雪花。分析认为是该电容是虚焊导致引入了干扰信号所致
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
