海信TF3488D彩电不开机
整理日期:2008-1-17 23:25:38 资料编辑: 点击次数:
该机为转修机,以前的维修检查为电源的问题,输出电压低为空载60----70左右,而且伴有唧唧声,带100W灯泡是输出只有30V左右,首先代换光藕无效,短路光藕3脚和4叫后,开机无输出,说明前机基本正常,检查次级各路负载并且代换整流二极管后故障依旧,检查取样电路的各电阻正常,取样三极管也正常,短路取样三极管V553的CE结后,开机现象一样,这是才恍然大悟,肯定是V553饱和导通了!!!仔细分析电路,肯定是取样电位器RP551(2K)坏了,在路检查果真开路,由于没有2K的电位器,就用20K并了一个8.2K的电阻,调整后恢复正常(130V).
由于该机原来的电压在抖动,所以给光藕供电的12V电压,才4--5左右,所以才走了这么多弯路的
资料来源:www.520101.com
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
