您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信HDP2433彩电不开机
整理日期:2008-1-17 23:25:15 资料编辑: 点击次数:
开机检查该机,发现该机的12V从刚开机的瞬间12V下降到6-7V,检查发现12V供电对地只有几十欧,顺路检查发现该机的N901LM2451损坏,更换后,开机正常,试机一段时间出现白色回扫线然后自动关机的现象,检查N901的RGB三色输出电压均为1V左右,LM2451再次损坏.分析认为该块损坏的原因应该是CRT打火所至,仔细观察该机开机瞬间的高压声比较大,而且有较强的放电声,怀疑高压过高所至,测量+B电压为142V,偏高,检查取样电路发现R532由56K(图纸为68K)增大到80K,更换电阻和视放块LM2451后恢复正常
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
