海信TC2989F打不开机,有时瞬间能出现光栅,但是瞬间自动保护。
整理日期:2008-1-17 23:19:15 资料编辑: 点击次数:
根据以往经验更换CPU12M晶振后,无效;由于故障时24V无输出,试按面板节目加减键能产生24V,所以认为CPU部分基本工作正常,故障应该出现在行电路、暗电流检测电路、束电流保护电路,故障时测暗电流检测电压为3。4V左右正常,检查ABL电路为发现异常,怀疑高压包性能不良更换后,故障依旧,维修陷入困境。后回想起,在检修ABL电路时出现用数字表红表接地,黑表测ABLVD911时,电视机能出现光栅,移开表笔后又关机,分析认为此中情况下,由于表的内压原因,导致ABL检测点电压发生变化,故障应该跟ABL电路有关系,依次断开VD910、VD909、R919,当断到R919后电视机能开机,顺路检查R332有33K增大到66K左右更换后,电视机正常。
分析:OM8838第41脚为EHT脚,属高压保护脚,由于R332阻值增大使该脚电压升高至3.4V左右,处于临界保护状态,当脱开R919后,由于ABL电路的直流电压不能加到41脚,该脚的电压有所下降,电视机电视机便能正常开机,正常开机时该脚电压为2.4V左右。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
