海信TDF2901、DP2906G倍频彩电场上部压缩失真
整理日期:2008-1-11 21:36:33 资料编辑: 点击次数:
从故障现象上看,像是场反馈电路不良引起的。检查场块外围电路未发现异常,由于场激励信号是从数字解码板输出的,怀疑场输出信号不良,决定对数字解码板进行维修。
在数字解码板上,如图4所示,显示处理集成电路TDA9332H(IC5)负责完成行场小信号的处理,在完成场锯齿波形成及进行校正处理后,场激励信号以平衡输入方式从TDA9332H的①、②脚输出。
对相关引脚的电压进行测量,发现①脚输出电 压为2.8V,②脚输出电压为2.5V(略低),正常应为2.8V。检查②脚外围电路,只有滤波电容C503一个元件,怀疑该贴片电容存在漏电现象。拆下进行测量,测得此电容两端出现100kΩ左右的漏电电阻。换用一只新的1nF电容开机,测②脚电压上升到2.8V,图像恢复正常,故障排除。
此故障是该数字解码板的一个常见故障。从上面的实例我们知道,当TDA9332H②脚外接的滤凌电容C503lou电后,会出现场上部压缩的故障;而当TDA9332H①脚外接的C504漏电后,则会出现场下部压缩的故障。另外,当电容严重漏电后,将会造成图象压缩,甚至形成水平亮线故障。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
