相关测试数据总结
一个正常工作的电源的的工作状态如下:
上电5V-S即能正常输出
将STB接至高电平(大于3V)后,电源的其他路输出(24V、28V、12V、5V_M)正常,发光二极管正常发光。
正常工作时,电解C809的输出电压为380V左右,断电以后,电解C809的电压为300V左右。
TLM3237D系列液晶电视电源板,采用新的电源方案,针对车间中出现的问题,现对生产中出现的常见故障描述如下:
不开机
现车间中出现的不开机故障最多,请检修步骤如下:
检测XP812的10、11脚5V_S是否工作正常
如不正常,检测交流220V供电是否正常,检测待机电源控制芯片N803(NCP1207)周围电路是否工作正常。
如5V_S能够工作正常,请检测光藕N805的1脚的电平是否为0.7V,如电平为0.7V,说明电源进入保护状态。
注:正常工作时,1脚的电平为3.9V左右
如电源进入保护状态,需判定是原边电路造成电源进入保护状态还是次级电路造成电源进入保护状态
断开电阻R866,如电路工作正常,说明造成电源保护的原因为过压造成,检测各路电压是否存在过压现象存在。
如电源仍不能启动,断开电阻R847,判断电路的保护是否由于次级电路的短路而造成,注意次级整流二极管的引脚连焊,二级VD830的插反,都能造成次级电压没有输出,而造成电源进入保护状态。
如断开R866、R847的情况下,电路仍没有启动,说明电路进入保护状态是由于原边电路而造成。
注意检测驱动部分是否正常,检测驱动部分是否正常时,需将高压端断开。
前期模块修理板无法修理的几块故障板的维修记录如下:
不开机
上电检测5V-S正常
N805的1脚电平为0.7V,判断电路进入保护状态。
断开R847,电压没有输出,非短路保护造成。
断开R866,电压没有输出,非过压保护造成。
所以判断为电压没有输出为原边电路没有输出造成,非次级电路造成
检测V805的G端的驱动波形正常,而D端(反面的焊盘处,而非MOS的引脚)为直流电平,判断D端没有接上。
结果发现,由于V805插件不亮,造成D端没有露出,造成次级电压没有输出
维修后正常,而后又发现,电路的欠压保护不动作(正常情况下,断电后,C809的电压为300V左右,如电压直接跌至零,说明欠压保护未动作),发现R824电阻对地短路,造成欠压保护未动作。
维修后正常。
不开机
断开R847 、R866后,发现电路启动一次马上进入保护。
检测发现次级整流二极管VD817引脚处短路。
故障解除后电路仍不动作。
检测发现XP806处,12V与GND短路导致保护电路动作。
故障解除后正常。
不开机
断开R847 、R866后,电压仍无输出判断原边故障
检测R823的驱动波形,前端正常(正常波形为PWM波形),后端无输出。
更换R823后驱动波形正常,24V正常,但12V、5V没有输出。
而后发现VD830(1N5822插反),造成12V、5V没有输出,更换后正常。
不开机
检测R827的驱动波形不正常
断开高压,首先调试驱动变压器的驱动部分,保证驱动部分正常
在断开VD804、VD806后,驱动波形仍然不正常,怀疑驱动变压器不正常造成
更换后正常
12V输出正常,5V_M开机后缓慢上升,上升至5.4V左右,但发光二极管不亮。
a)5V_M具有独立的短路保护,所以24V、12V正常输出时,5V的短路保护并不能导致整个电源进入保护状态。
b)由于5V_S与5V_M中间只有一个开关控制,5V-S正常,5V_M不正常,所以故障范围应确定于5V_M独立的短路保护。
c)最后发现VZ809焊反,导致12V通过VZ809向电解电容充电,导致5V_M升至5.4V作用,但由于充电电流很小,所以电压虽为5.4V,但发光二极管未亮。
注意:1) 由于该电源板设计有欠压保护电路,所以即使断电以后,电解C809中仍存有大量电荷(电压约300V),所以维修前请对C809放电处理(可以用电烙铁对其放电),且每次通电完毕后都需对C809进行放电处理,防止C809中的残余电荷,电击伤人。 [Page]
      2) 在5V_M或者5V_S空载的情况下,由于N801(NCP1653A)的Vcc电平有可能不能达到芯片的启动电压而无法启动,所以对于在220V输入电压情况下,如C809电平不能达到380V,请给5V-M或者5V_S增加一负载,使5V-M或者5V_S的负载电流至少为500mA。如在5V-M或者5V_S的负载电流为500mA的情况下,C809的电平仍不能达到380V,请检查N801(NCP1653)及其外围电路是否存在故障。
最后希望模块修理班的各位同事以及全国各个服务站点的同事能够不断的将常见故障的解决方法能够加入维修手册中,以减小排除故障的时间,同时对于较为集中的故障,请及时的反馈于我们,以便与我们及时的排除故障。提高车间生产的直通率,减小市场上的返修率。
故障修理记录
故障原因:冷热地短路。
故障现象:输出电压不稳定,在3-4V之间来回飘动,起初一直怀疑是待机部分的原因,但在更换了环路中的一切器件后仍不能解除故障。最后发现在交流输入端用50V的直流源测试时不能正常工作,但在大电解上加上直流源后,电源能够正常工作。最后发现PFC的取样电阻R812损坏,导致其电阻值增大,电解C809中的电压不足够的高,从而导致,电源不能正常工作。更换电阻后,又发现PFC过压,最后发现电阻R808损坏。从而导致PFC输出电压达到433V左右。所以在车间检查中如PFC电压异常,应当予以修理。
