您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信TDF2901、DP2906G倍频彩电三无,小灯亮
整理日期:2008-1-11 21:35:47 资料编辑: 点击次数:
经过代换同型号数字解码板后开机,一切正常,判断故障出在数字解码板上。根据维修经验,首先检查解码板的供电电压,测量主板送来的5V和8V电压均正常,再测IC4和IC6两个三端稳压器输出的3.3V电压正常,而各集成电路供电引脚上的电压也均正常。
点击放大
    分析集成电路的工作要素,除了供电电压外,总线也是重要的工作条件。经测量发现数据线SDA电压为0.8V、时钟线电压为1.1V,均明显偏低,正常都应在3V以上。在数字解码板上一共有IC2、IC1及IC5三块集成电路具有总线接口,分析可能其中一块集成电路内部的总线接口电路存在短路现象,只要逐一断开各集成电路的总线引脚后,若测量总线电压恢复,即可查出故障所在。
    查看图的电路图,发现每个集成电路的总线引脚外部都接有隔离电阻。先断开SAA4979H 111脚和112脚外接的R407、R406后开机,测总线电压仍低;断开SAA7118H的66、68脚外接的电阻R409、R410后开机,测总线电压恢复正常。关机测量两个引脚对地电阻仅为10Ω左右,已接近击穿状态,判断视频解码芯片SAA7118H内部存在短路现象,将其更换后,故障排除。    我们知道CPU有传统的工作要素;供电、复位、晶振;而大规模集成电路也有它工作的三要素:分别是供电、总线、晶振。在确认大规模贴片集成电路工作异常时,应首先对它的工作三要素进行全面检查。应逐一检查并确认正常后,再考虑更换相应的集成电路。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
