您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信TDF2901、DP2906G倍频彩电无图像有伴音,字符正常
整理日期:2008-1-11 21:34:48 资料编辑: 点击次数:
  经过判断将故障确定在数字解码板上,首先从AV端子及S端子分别输入信号,均无图像,由于字符显示正常,所以将故障范围缩小到IC2、IC1及外围电路上。
点击放大
    根据维修经验,先对两个集成电路的工作电压进行测量,由于每个集成电路都有多个供电引脚,所以参看电路图对每个供电引脚进行测量。经过全面测量,发现IC2的⑧、⑨脚无3.3V电压,其他供电脚的电压正常;而IC1的43、47、52脚无3.3V电压,其他供电脚的电压正常。分析图2的电路图,从主板送来的5V电压,经过两个电感后分为两路,分别送到两个三端稳压器AS2830(IC4、IC6)的输入端。其中,从IC4输出的3.3V电压供模拟电路使用,而从IC6输出的3.3V电压供数字电路。
    测量无工作电压的引脚均为模拟电路供电引脚,所以判断IC4无电压输出。开机,测IC4的输出端果然无电压,看来问题已经找到。继续向前检查,测IC4的输入端也无5V,而电感L802(1μH)的前端有5V,判断L802已开路。关机后用电阻挡测量,确认L802已开路损坏.换用一只新电感,开机,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
