您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电维修 → 正文
海信HDP3277H图不清、边缘模糊,台标发虚
整理日期:2008-9-7 21:29:31 资料编辑: 点击次数:
检修过程:在显示方格图像时,左右两边垂直线发虚。根据此现象初步判断,属于动态聚焦电路不良。经检测发现,三极管VH01(C4636)的C极电压变为600V(正常机器应为320V),B极和E极电压为12V相同,而与E极相连的电阻RH18(2.2KΩ)的另一端电压只有1V左右。拆下三极管VH01测试,BE结击穿、VH02三极击穿,更换后故障排除。动态聚焦电路参考电压:行输出变压器的#2脚交流电压为370V,经二极管DH02后变为560V,经二极管DH01后变为620V,经电阻RH22后测量为530V,经电阻RH21后变为430V,经电阻RH01后变为320V,经电阻RH23后测量为320V,TH01动态聚焦升压变压器的初级交流电压为17V左右。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称: 密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:(最多300个字符)
