海信TC-2569彩电开机瞬间能听到行启动产生的高压冲击声,但呈“三无”现象,指示灯亮
整理日期:2008-1-11 21:28:04 资料编辑: 点击次数:
根据故障现象分析,开机瞬间行扫描电路工作了一下,但由于某种原因引起保护电路动作,出现保护性待机。为了验证,开机瞬间测cPu⑦脚电压,发现由OV上升到5V然后又下降到OV。断开VD445后开机,故障依旧,说明是灯丝过压保护。在行输出管c极并联一只逆程电容,试图间接解除过压保护来观察故障现象,没想到开机后故障依旧。用数字表电容挡测三只行逆程电容(c435、c436、c437)的容量,发现三只逆程电容全都正常。检修到此,才猛然想起可能是保护检测电路自身出了问题。 将三只逆程电容重新装上,拆下新并联的逆程电容(3300pF/1.6kw),断开v449 c极以解除过压保护,开机,图声出现且一切正常。此时,检测图1中a点电压正常,而b点电压偏低,只有3.5v左右,c点电压仅为0.6V左右,这显然是稳压二极管vD448(7 1v)反向漏电的结果。拆下vD448,用万用表R×1K挡测其反向电阻过小(接近于击穿短路)且不稳定。用一只标称为6.8v的稳压二极管应急代之,恢复整机电路后试开机,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
