海信其他型号电视技术更改方法
例1. TC2588D型机进入总线方法
在用户遥控器HYDFR-0046或HYDFSR-0048的数字8下面的一个位置,预留了按键 位置,在此增加一个按,此键是调试键. 连续按调试键,直接出现设置状态. 按节目增减进行调整. 按调试键退出.
例2. TB1238机芯个别机器,机内开关变压器发出吱吱的响声,在维修时做如下更改:电解电容位号C561更改为CD293S-160V-330U-M.
例3. TF110D机,在维修时若出现关机彩斑的现象,可进行电更改:电容C981由47U/16V改为220U/16V.C404 100U/16V改为47U/16V.
例4. TF29101机个别故障机若出现图像拉丝现像,可进行电路更改:增加电容器100P/500V代号是CZ62 ,背焊在C410,C411,R410节点与C323的地之间.
例5. TV2536,2537 2570 ,机若出现关机彩斑现象.可进行电路更改:更换行输出变压器,型号是BSC25-02AW32,厂家:德州三支.
例6. TC2588D/TF2110D/TC1410L机个别机器若出现不静音,现象时做如下更改:增加电容100P/50V背焊N701的33脚与地之间.
例7. TB1238机芯系列在个别地区出现电网干拢现象,进行如下更改:增加电容器220N/250V背焊在XS502两端,位号C500.
例8. TB1238机芯系列,若出现部分个别台有杂音现像,更改:增加中周HAG1435 位号L202.
例9. TC2489D交流声问题的技术更改:针对近期发现的个别用户提出TC3489D型电视机存在伴音交流声问题,即音量开到1-2格时扬声器中发出交流发音的情况,在维修时按如下方法进行更改:取一条导线,一端焊TC3489D的商端高频调谐器外壳上,另一端焊接AV板的C363负端.
例10. TC2588D电源吱吱声响的技术更改:位号C566处增加一只100N/100V电容.
