您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信TC2569/TC2585型彩电保护电路工作原理
整理日期:2008-1-10 20:54:30 资料编辑: 点击次数:
点击放大
 海信TC2569型彩电灯丝保护电路如图1所示。它由CPU31脚监控“灯丝”电压,实现“灯丝”过压或失压双重保护功能。本机正常工作时,CPU31脚为高电平(5V,实际上在2.5V以上均可正常工作)。一旦保护电路启动,31脚电压将降低到2.5v以下,CPU⑦脚输出低电平,三极管V682、V683、v684截止,关闭开关电源各路低压电源输出,使整机进入待机状态,达到保护目的。
   CPU31脚外接“灯丝”过压检测和“灯丝”失压(欠压)检测保护电路:
    1.“灯丝”过压检测电路由三极管V449、稳压管VD448、整流管D442等元件组成。电视机正常工作时,行输出变压器T451⑦脚输出27V电压,它通过D442、C445整流滤波后,在图1中的a、b、c点分别形成9.77V、6.02V、O.01V(数字表实测)的直流电压,此时三极管V449处于截止状态,31脚为高电平(5V)。
    当电视机行频偏低、行逆程电容失容、+B电压升高时,均可导致行逆程脉冲电压升高,相应的“灯丝”电压也成正比升高。当图1中的b点电压升高到7.1v时,稳压管vD448反向击穿导通,V449正偏导通,CPU31脚电压变为低电平,内部保护电路启动,⑦脚发出待机指令(低电平),整机进入保护性待机状态。
    2.“灯丝”失压(欠压)检测电路由二极管VD445、R447、D442等组成。电视机正常工作时,VD445反偏而截止,对CPU31脚的电压无影响。一旦电视机出了故障,造成无“灯丝”电压输出或者输出电压极低时,VD445就会正偏导通,将CPU31脚电压拉低(低于2.5V),使电视机进入保护性待机状态。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
