您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信I2C总线彩电检修实例
整理日期:2007-4-17 20:53:04 资料编辑: 点击次数:
    海信TC2199D彩电,出现黑屏现象,且无伴音。
    开机,发现显像管灯丝亮,说明行电路已工作,黑屏
现象可能是末级视放电路处于截止状态而引起的。按以往的检修经验,先查末级视放电路及小信号处理电路,一无所获,故而转变思路,查I2C总线控制系统,结果发现CPU的(29)脚电压为0.1V左右,远低于正常值(4.6V),(如下图),而小信号1处理N201的(11)脚电压却为高电平,由此可知,总线上有开路现象,进一步检查,发现R843的阻值已变为无穷大,用一只100Ω的电阻替换后,故障排除。
    小结:这是一例总线开路的故障,一只小小的电阻,却使总线陷于瘫痪,若不了解I2C总线彩电的故障特点。只查未级视放和小信号处理器很难找到故障。因而当I2C总线彩电出现黑屏故障时,切莫忘了检查总线系统。附带说一句,在海信TC2199D、TC2181F、TC2189等机中,总线均用I2C  DATA、I2C  CLOCK及BUSDATA、BUSCLOCK表示,这种表示法,在国产机中比较少见。
    例2:黄河HC2188彩电,开面后,整机处于待机状态,遥控及本机键盘全部失灵。
    从故障现象上看,故障应出在控制系统,按常规方法,先查CPU的供电、复位及时钟电路,均正常,转而检查总线系统(参考下图),测(37)脚、(38)脚总线电压,都正常,再查(11)脚、(12)脚总线电压,也正常,于是怀疑存储器或CPU损坏,导致总线进入保护状态,更换存储器后,故障排除。
该机为自动拷贝方式,更换存储器后,重新开机,CPU就会运行拷贝程序,并将CPU内ROM中的数据通过总线定入新存储器中。
    小结:该故障告诉我们,在I2C总线彩电中,存储器损坏可能会引起不能开机的故障。而普通彩虹电的存储器损坏时,机器却能够正常开启,也能正常收看,只是丧失记忆功能而已。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
资料类热门文章
