海信HDT4366背投,两无指示灯亮
整理日期:2008-2-5 20:50:28 资料编辑: 点击次数:
开壳检修 开机听到继电器又吸合声 但是主板上的发光二极管只有红灯亮(共4个发光管1红3绿) 证明220V已经送到大板上(红色的在电源热端)(大板上层还又个小板,副电源)继电器吸合已经证明了)
绿色指示灯一个也不亮(绿色的代表电源的次级)证明是电源的毛病(现在看来,居然我没有用万用表的习惯,版主怎么办了)看到电源的次级有个二极管更换过(可能以前的维修员换过)先检查这个二极管,测量二极管短路(居然现在我才用万用表)更换试机
电源次级的三个绿灯两个常亮一个闪(证明负载还有问题)断开汇聚功放供电插排
通电试机绿灯全亮高压送上,出现海信字符,但是不重合
已经确定是汇聚功放的问题了 从灯闪的供电来查知道是-25V供电,直接检查汇聚功放上负电源看是哪里短路的,拆开一个汇聚功放的负电源供电脚测量对地电阻,两个比对,发现蓝色汇聚模块负电源对地短路的
更换一个汇聚模块试机正常(稍微有点汇聚不良)
找用户遥控进入9点汇聚细调 OK 维修结束
总结 找简单简便方法快速判断故障范围 本例依靠主板上的指示灯来判断故障的(比如以前机器的维修开关,有些时候确实是可以快速判断故障点的)
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
