海信电视总线调整方法
一、适用机型:
TC2929(XK-94C机芯)
维修状态的进入
用遥控器将“F”十 “开/关机键” 同时按下,按频道数字键1+0+4+8,电视机屏幕右上角显示出“M”, 同时按下“F”+“◢” 或“F”十“ △”,不断按“ ◢” 或“ △”,屏幕上显示出所需要的内容。
退出维修状态调整
同时按下“F”十“开/关机键”,再遥控关机。
TC2175A TC2588A TC2589/AD TC2940A (H99A机芯)
维修状态的进入
在遥控器上将节目键“12”按下,将音量调至最小,再按下“静音”键,屏幕右上角出现“D”。用遥控器“节目+”键调出调整项目,“音量+或-”改变数据。
退出维修状态调整
按遥控器“关机”键。
TC2939N2979TF2999NTC3814(H97B机芯)
维修状态的进入
依次按遥控器的“图文”键、“TV/AV"、“8”、“8”、“8”、“0”键,屏幕右上角出现“M”。
退出维修状态调整
按遥控器“关机”键。
适用机型: TDA9373超级芯片
维修状态的进入
开机后,依次按动遥控器的静音、屏显、-/--、屏显与静音组合键即可进入维修状态。
退出维修状态调整
按屏显退出键,退出维修菜单。
适用机型:海信TB1251机芯
维修模式的进入与退出:
先将机器切换到12频道,再切换到51频道;按菜单键进入限时收看菜单,再按静音键;输入密码“1251”,屏幕右上角显示“M”,说明机器进入维修模式。调整完毕,遥控关机,可退出维修模式。
调整方法:
在维修模式下,用“频道增/减”键可先择调整项目,选好项目后,再用“音量增/减”键可调整数据。调整清单如下表:
| 项目 | 调整内容 | 参考值 | 项目 | 调整内容 | 参考值 |
| RCUT | 红暗平衡 | 25 | SBY | SECAM B-Y黑电平调整 | 8 |
| GCUT | 绿暗平衡 | 1B | SRY | SECAM R-Y黑电平调整 | 8 |
| BCUT | 蓝暗平衡 | 2B | RAGC | 高放AGC起控点调整 | 20 |
| GDRV | 绿亮平衡 | 40 | HAFC | 行AFC增益 | 8 |
| BDRV | 蓝亮平衡 | 40 | V25 | 25%音量调整 | 24 |
| CNTX | 副对比度最大值 | 60 | V50 | 50%音量调整 | 41 |
| BRTC | 副亮度中心值 | 50 | SUB | 副亮度 | 0 |
| COLC | NTSC副色度中心值 | 40 | FLG0 | VCD-FLAG | 0 |
| TNTC | NTSC副色调中心值 | 40 | VSM | 扫描速度调制模式 | 3 |
| COLP | PAL副色度中心值 | 0 | VSM1 | 扫描速度调制模式1 | 3 |
| COLS | SECAM副色度中心值 | 40 | VSM2 | 扫描速度调制模式2 | 3 |
| SCOL | UV(DVD)副色度中心值 | 10 | VSM3 | 扫描速度调制模式3 | 0 |
| SCNT | 亮度信号副对比度 | 8 | MOD0 | 模式0 | 45 |
| CNTC | 副对比度中心值 | 40 | MOD1 | 模式1 | 77 |
| CNTN | 副对比度最小值 | 8 | MOD2 | 模式2 | 4F |
| BRTX | 副亮度最大值 | 20 | MOD3 | 模式3 | EF |
| BRTN | 副亮度最小值 | 20 | SELF | 自动频率调整 | 0 |
| COLX | 副色度最大值 | 35 | ELFAG | 自动AGC调整 | 69 |
| COLN | 副色度最小值 | 0 | WCTL | C | |
| TNTX | 副色调最大值 | 28 | BASC | 低音中心值 | 32 |
| TNTN | 副色高最小值 | 28 | TREC | 高音中心值 | 32 |
| ST3 | TV3.58清晰度 | 19 | WON | 重低音开时输出值 | 9 |
| SV3 | AV3.58清晰度 | 19 | WOFF | 重低音关时输出值 | A |
| ST4 | TV4.43清晰度 | 19 | BAS1 | 低音数据1 | 37 |
| SV4 | AV4.43清晰度 | 19 | BAS2 | 低音数据2 | 25 |
| SHPX | 清晰度最大值 | 1A | TRE1 | 高音数据1 | 60 |
| SHPN | 清晰度最小值 | 1A | TRE2 | 高音数据2 | 3D |
| TXCX | 字符对比度最大值 | 3F | WON1 | 重低音数据1 | D3 |
| RGCN | 字符对比度最小值 | 16 | WON2 | 重低音数据2 | 23 |
| ABL | ABL模式 | 0 | PYNX | 收看时行同步判定最大值 | 28 |
| DCBS | 直流恢复 | 19 | PYNN | 收看时行同步判定最小值 | 18 |
| CLTO | 其它射频彩色模式 | 23 | PYXS | 搜台时行同步判定最大值 | 22 |
| CLTM | M制射频彩色模式 | 24 | PYNS | 搜台时行同步判定最小值 | 1E |
| CLVO | 其它视频彩色模式 | 25 | COM1 | 梳状滤波器模式1 | 4 |
| CLVD | UV(DVD)视频彩色模式 | 31 | COM2 | 梳状滤波器模式2 | 36 |
适用机型:海信TC2199D(A12机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关
2、使用工厂遥控器,按工厂遥控器的“TEST”键,即可进入维修状态。
3、用户遥控器经过改装后,也能控制电视机进入维修状态,改装方法是把用户遥控器“↑、↓、←、→”键中央位置的铜箔连好,该位置即对应专用遥控器的“TEST”键。
4、调整完毕,按工厂遥控器“TEST”键,即退出维修状态。
适用机型:海信TC2532F(TDA8838机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关。
2、使用用户改装遥控器。
3、按改装遥控器按键1(用HYDFSR-0043型遥控器,将面板上位于“频道加减”键和“音量加减”键下方的位置抠开,装入按键作为改装按键1)
4、按改装遥控器按键2(将遥控器位于“AV/TV”键右侧的位置抠开,装入按键作为改装按键2)。
5、再按“静音”键,即可进入维修状态。此时屏幕显示“TEST”字样。
6、调整完毕,按改装遥控器按键2,即可退出维修状态。
适用机型:海信TF2900DP(H98C机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关。
2、使用用户遥控器,依次按用户遥控器“丽音”(红色)键,“屏显”(黄色)键及数字键“9、0、9、0”直到屏幕右上角显示绿色“M”字样,即进入维修状态。
3、调整完毕,按交流关机或按遥控器待机键关机,即可退出维修状态。或可使用与进入维修状态的相同操作退出维修状态
适用机型:海信(H98A、TG-1B机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关。
2、使用用户遥控器,按“静音”键。
3、再次按“静音”键不放,同时按“菜单”键,直到屏幕显示“S”字样,即进入维修状态。
4、调整完毕,按遥控器“关机”键或本机电源开关,即退出维修状态。
适用机型:海信(91SB机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关。
2、同时按下遥控器上的“F”键和“TV/AV”键。接着按数字键“1、0、4、8”屏幕显示字符“M”表示已进入维修状态。
3、调整完毕,按“F”键和“TV/AV”键,再遥控关机即可退出维修状态。
适用机型:海信(K4SC机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关。
2、使用遥控器(HYDFSR-0014),在TV状态下,按“F”键和“TV/AV”键,再依次按数字键“1、0、4、8),屏幕显示“M”,表示进入维修状态。
3、调整完毕,按待机键遥控关机即可退出维修状态。
适用机型:海信(ST机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关。
2、将音量减到最小,将频道号先设定到123,再设定到21。按本机“菜单”键即可进入维修状态。
3、调整完毕,按遥控器关机退出维修状态。
