海信电视总线调整方法
一、适用机型:
TC2929(XK-94C机芯)
维修状态的进入
用遥控器将“F”十 “开/关机键” 同时按下,按频道数字键1+0+4+8,电视机屏幕右上角显示出“M”, 同时按下“F”+“◢” 或“F”十“ △”,不断按“ ◢” 或“ △”,屏幕上显示出所需要的内容。
退出维修状态调整
同时按下“F”十“开/关机键”,再遥控关机。
二、适用机型:
TC2175A TC2588A TC2589/AD TC2940A (H99A机芯)
维修状态的进入
在遥控器上将节目键“12”按下,将音量调至最小,再按下“静音”键,屏幕右上角出现“D”。用遥控器“节目+”键调出调整项目,“音量+或-”改变数据。
退出维修状态调整
按遥控器“关机”键。
三、适用机型:
TC2939N2979TF2999NTC3814(H97B机芯)
维修状态的进入
依次按遥控器的“图文”键、“TV/AV"、“8”、“8”、“8”、“0”键,屏幕右上角出现“M”。
退出维修状态调整
按遥控器“关机”键。
适用机型: TDA9373超级芯片
维修状态的进入
开机后,依次按动遥控器的静音、屏显、-/--、屏显与静音组合键即可进入维修状态。
退出维修状态调整
按屏显退出键,退出维修菜单。
适用机型:海信TB1251机芯
维修模式的进入与退出:
先将机器切换到12频道,再切换到51频道;按菜单键进入限时收看菜单,再按静音键;输入密码“1251”,屏幕右上角显示“M”,说明机器进入维修模式。调整完毕,遥控关机,可退出维修模式。
调整方法:
在维修模式下,用“频道增/减”键可先择调整项目,选好项目后,再用“音量增/减”键可调整数据。调整清单如下表:
项目 调整内容 参考值 项目 调整内容 参考值 RCUT 红暗平衡 25 SBY SECAM B-Y黑电平调整 8 GCUT 绿暗平衡 1B SRY SECAM R-Y黑电平调整 8 BCUT 蓝暗平衡 2B RAGC 高放AGC起控点调整 20 GDRV 绿亮平衡 40 HAFC 行AFC增益 8 BDRV 蓝亮平衡 40 V25 25%音量调整 24 CNTX 副对比度最大值 60 V50 50%音量调整 41 BRTC 副亮度中心值 50 SUB 副亮度 0 COLC NTSC副色度中心值 40 FLG0 VCD-FLAG 0 TNTC NTSC副色调中心值 40 VSM 扫描速度调制模式 3 COLP PAL副色度中心值 0 VSM1 扫描速度调制模式1 3 COLS SECAM副色度中心值 40 VSM2 扫描速度调制模式2 3 SCOL UV(DVD)副色度中心值 10 VSM3 扫描速度调制模式3 0 SCNT 亮度信号副对比度 8 MOD0 模式0 45 CNTC 副对比度中心值 40 MOD1 模式1 77 CNTN 副对比度最小值 8 MOD2 模式2 4F BRTX 副亮度最大值 20 MOD3 模式3 EF BRTN 副亮度最小值 20 SELF 自动频率调整 0 COLX 副色度最大值 35 ELFAG 自动AGC调整 69 COLN 副色度最小值 0 WCTL C TNTX 副色调最大值 28 BASC 低音中心值 32 TNTN 副色高最小值 28 TREC 高音中心值 32 ST3 TV3.58清晰度 19 WON 重低音开时输出值 9 SV3 AV3.58清晰度 19 WOFF 重低音关时输出值 A ST4 TV4.43清晰度 19 BAS1 低音数据1 37 SV4 AV4.43清晰度 19 BAS2 低音数据2 25 SHPX 清晰度最大值 1A TRE1 高音数据1 60 SHPN 清晰度最小值 1A TRE2 高音数据2 3D TXCX 字符对比度最大值 3F WON1 重低音数据1 D3 RGCN 字符对比度最小值 16 WON2 重低音数据2 23 ABL ABL模式 0 PYNX 收看时行同步判定最大值 28 DCBS 直流恢复 19 PYNN 收看时行同步判定最小值 18 CLTO 其它射频彩色模式 23 PYXS 搜台时行同步判定最大值 22 CLTM M制射频彩色模式 24 PYNS 搜台时行同步判定最小值 1E CLVO 其它视频彩色模式 25 COM1 梳状滤波器模式1 4 CLVD UV(DVD)视频彩色模式 31 COM2 梳状滤波器模式2 36
适用机型:海信TC2199D(A12机芯)
维修状态的进入与退出:
1、打开电视机电源开关
2、使用工厂遥控器,按工厂遥控器的“TEST”键,即可进入维修状态。
3、用户遥控器经过改装后,也能控制电视机进入维修状态,改装方法是把用户遥控器“↑、↓、←、→”键中央位置的铜箔连好,该位置即对应专用遥控器的“TEST”键。
