您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信(H97B)TC2939N亮度不稳
整理日期:2007-1-13 17:02:46 资料编辑: 点击次数:
亮度忽明忽暗故障一般检修范围是亮度控制及ABL电路,此机芯各种模拟量均采用总线控制,因其它功能正常,所以不必考虑亮度控制问题。测量ABL电路电容C445电压在14-19V之间摆动,同时图像亮度忽明忽暗,试代换电容C445,C240无效。检查电阻R246,R245,R440均正常,测加速极电压、TA8880#25脚(ACL)、#53脚(ABL)电压都不变,说明不是ABL电路本身引起的。测量灯丝电压正常,考虑到只能由视放电路引起,测量三基色输出电压也不变,检查电解C901电压在60-180V之间变化,顺路测量发现电感L590已有较大阻值,因其内部性能不良导致视放电压忽高忽低,引起图像亮度不稳定,更换后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
