震动线路板也未见异常,说明不是虚焊或保护电路动作。该机播放VCD时,图像为斜条,类似行不同步,而接收TV时图像正常。从电路分析,AV和TV的图像信号经N1101从其32脚输出,一路经R245、V2085到N201(TB1251)的13脚作为CPU的电台识别信号。通过上述分析,发现自动搜台时不记忆,所以故障范围基本可以缩小到电阻R246后级电路。经查发现电阻R253开路,更换后故障排除,因为电阻R253的开路,致使电台识别信号不能到达N701的13脚,CPU误认为是无信号,继而发出关机指令关机。
