海信彩电维修
海信TC2518KB彩电图像下部卷边
2007-01-07
1646
开机观察图像下部卷边5cm左右,上部压缩约1cm。根据故障现象分析,问题出在场输出电路。检测N303各脚输出电压,发现{2}脚电压仅为6V,比正常值14V低很多。进一步检测{2}脚外围元件,发现R324电阻值由原来的20kΩ变为120kΩ,更换后故障排除。
海信TC2518KB彩电图像上半部压缩
海信TC2518KB彩电图像上部有回扫线
海信TC2975彩电无图无声,而光栅及字符显示正常,用
海信TC2518KB彩电场幅压缩
海信TC2181F彩电出现逃台现象:即更换节目瞬间图像
海信TC2125C彩电荧屏白色光栅上带有回扫线,而伴音
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
