机型:海信TLM47P69GP ,故障现象:交流关机后,开机【指示灯】一闪即灭,不开机。
分析与检修过程:拆壳后,查测待机副电源5VS、5VM均正常。12V、24V也正常。但【背光灯】不亮。查测主板DC-DC供
电均正常。查测主芯片、flash芯片、用户存储器供电均正常。查测主芯片基本工作条件正常。查测【背光灯】开关控制信号
为【关闭】状态,查测背光板控制芯片供电正常。查测主板电源开关信号控制电压,无论手动或遥控开机,均为3.4V
不变化,遥控关机也不变!!初步估计:很可能与数据错误有关,即:典型的【软件故障】。更换【用户存储器】空白、拷贝
芯片试机,均无效。用工装重写flash芯片【MX29LV320BTC-70G】后,试机,故障解除。该机型配屏为LG
屏。拷贝原厂【flash数据】如下,供有需要者参考、使用。
TLM47P69GP-C011-r1.24-8226-20080520.rar
