测量显象管绿阴极电压仅有50V,比正常的130V左右低得多。断电测量供电电阻R621正常,V621集电极和发射极之间没有击穿现象,带电状态下测得V621基极电压正常,发射极电压稍高,看来V621没有过分导通的条件。怀疑显象管内部电极有短路或者漏电现象,但暂时拔下视放线路板单独测量显象管座⑨脚电压仍不能回升。
     开机状态下断开V621集电极,屏幕上仍然是全绿色回扫线,测量电压仍然是50V,最终不得不确认绿基色处理电路正常。绿基色处理电路是控制显象管绿阴极的电路,还有什么原因能够引起阴极电压下降?仔细看图才注意到字符显示电路的V641也直接控制显象管的阴极,也可能导通造成阴极电位下降。断开V641的集电极,全绿色有回扫线的现象消失。测量V641的基极电压为0.8V,而正常情况下应当是0V。顺着V641基极电路检查,测得V742的基极和发射极都是高电平,说明V742因基极电压过高而导通,也说明V741没有导通拉低V742基极电压。测量V741基极和发射极的电压都是0V,正常情况下V741基极电压为2V左右,测量C741、V741都没有击穿,测量R742已经开路,更换之后故障排除。
