【例1】每次更换行管后,图像、伴音均正常,但长则半个月短则两、三天,行管又再次损坏。
    由于损坏时手摸行管外壳温度很高,因此可排除过压损坏的可能。显然,行管有可能是过流或内部功耗过大损坏。于是更换一只正宗2SD1885行管试机,在+B1(128V)回路中串接一只电流表,测其电流在400mA左右轻微波动。据此说明行管并不是过流性损坏。至此,基本可确定行管系内部功耗过大损坏。导致行管内部功耗过大的原因主要有以下几点:(1)欠激励。比如行推动管β值下降,开关性能不良,行推动变压器绕组局部短路,引脚虚焊,行推动管不良,负载电阻阻值增大,行管基极电路元件不良、行管不良等。(2)过激励。比如行推动管负载电阻减小、行推动管β值过大、换用了激励功率过小的行管等。(3)行振荡电路供电异常或供电滤波电容失效或行频过低。(4)行阻尼二极管不良(本机行阻尼_二极管在行输出管内部)。
    经检查,基本可排除上述(1)、(2)两种可能。仔细观察发现图像中心偏右,试调节N303(TDA8361)39脚外接行频可调电阻VR358,发现已调至尽头,试反调一点,图像偏右更多,同时机内发出了轻微的行频叫声。由此推断:本机的行振荡电路有问题。该机的行振荡电路在N303内部,其校准信号由35脚外接的晶振x301(4.43MHz)提供,如果X301不良,则行振荡频率就会偏离,从而引发行输出管因内部功耗过大(实际是开启损耗或关闭损耗过大)而损坏。更换X301后试机,发现图像严重偏左,试调VR358,图像左右移动正常。经长期工作行管管壳温度正常,屡烧行管现象再未出现。
    【例2】故障现象同例1。
    开盖检查,发现行管V432又损坏,测+B1(128V)电压为130V,基本正常。考虑每次行管损坏都不是开机后立即损坏,于是怀疑行管系过流或功耗过大损坏。断开+B1供电回路,串入电流表,开机电流在390mA至410mA范围波动,突然电流表指针打表(500mA挡),光栅消失。测行管再次击穿。故怀疑是由于行输出变压器T471内部打火而导致行管损坏。于是换用新品T471试机,近一个小时后,发现光栅右边压缩。正准备检查相关电压,突然光栅又消失,查行管再次击穿。再次更换行管试机,光栅正常,但工作一段时间后行管温度很高。看来行管可能是内部功耗过大损坏。枪查并代换行推动电路桐关元件后,故障表现不变。用示波器观察加至行管b极行激励脉冲波形,发现波形变形。再查行推动管b极波形也不正常,显然故障应与N303(TDA8361)或其周边元件不良有关。先更换N303试机,故障依旧。再查N303周边元件,当查至N303 40脚外接的AFC滤波电容C365(1uF/25V)时,发现其容量基本消失。将其更换后长时间试机,行管温升一直正常,屡烧行管故障排除。该故障可解释为:当C365失容后,导敛N303 37脚输出的行激励脉冲波形呈三角形(正常应为矩形),从而使行管的开启损耗增大,导致过热而击穿。
