海信彩电维修
海信TC2929DSP彩电光栅暗淡,无图无声
2014-12-30
作者:中华维修整理
1409
故障现象:海信TC2929DSP彩电,光栅暗淡,无图无声,遥控和电视机上的按键均失效。
故障排除:检测CPU及其总线系统,发现SDA和SCL线上的电压由正常时的4.8V下降到0V。检查总线上的上拉电阻,未见异常;检测总线上挂接的集成电路总线接口,也无明显短路和漏电现象,使检修陷入困境。后来考虑到也无字符显示,可能是行场脉冲电路有故障。检测TA8783N行逆程脉冲电路,发现行输出变压器的行逆程脉冲引脚虚焊,补焊后,声光再现,遥控和电视机上的功能键也恢复正常。
海信TC2971彩电屡损行管故障检修两例
海信TC21101彩电光耦漏电造成三无
海信TC2588D彩电常见故障检修数例
海信TC2145彩电亮度和色度过强,且不能调整
海信TC2509彩电刚开机时正常,几分钟后遥控和键控均
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
