本方法使用的机型有:海信LED32A300、LED32A300J、LED32EC310D ( DS)、LED32EC310JD、LED32EC310JD(DS )、LED32EC330J3D.LED32EC330J3D( DS)、LED32EC630JD( DS )、LED32H150、LED32K160JD、LED32K17OJD、LED32K170JD (DS)、LED32K180D、LED32K190(DS)、LED32K280J3D、LED32K360、LED32K360J、LED32K360X3D、LED32K600X3D。
        在使用过程中出现电网电压高出245V时,个别产品出现不开机现象。凡产品使用的电源板编号为:RASG7.820.5023/ROH的,即5023板(实物见图1),可将电路中的开关MOS管v801替换掉。替换方法是:原MOS管型号MDF7N65B,改为CS7N65FAP或STK0765BF。
        出现此情况的,原因是原MOS管参数离散,导致电路在临界状态时出现故障。
        另有典型故障维修实例:一台海信TLM3207型液晶电视,出现背光源点亮,又即刻熄灭。
        开机,切换节目源,伴音正常,但屏幕点亮立即熄灭,由此推断此机背光源有故障。检查逆变板,其编号为HIU-812-S和HIU-812-M(副/主两块逆变板,说明此屏为日立屏AX080D002F),检查电路板的控制IC的型号为BD9897FS。由于此电路板在海信早期产品上使用率较高,根据以往经验判定,背光副电路板HIU-812-S故障几率高,立即测试此电路板上的两只功率管Q201、Q204, 发现已击穿;再对电路进行检查,发现保险管F2开路。测量IC对地电阻,发现31、32脚输出对地电阻只有28Ω,不正常;再对电路板上其他元件检查,未发现异常。更换失效元件后通电,背光点亮,电视机工作正常。
