您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信TC2139型彩电满屏回扫线、无图像、无字符,有伴音
整理日期:2007-12-23 11:41:20 资料编辑: 点击次数:
     检查字符形成电路、亮度通道都没有发现问题。测三个视放管集电极电压均为20()V,拔下显像管尾板,继续测三个视放管集电极电压,仍然为200V,说明显像管没有损坏。从正常机器中取下显像管尾板,替换在故障机上,结果一切正常,说明显像管尾板存在问题。如图4所示,检查显像管尾板,发现R792开路。换新R792,机器恢复正常。
    行输出变压器输出的电压经过整流、滤波后,得到200V直流电压,此电压一路给三个视放管集电极提供工作电压;另一路通过R792、R793分压同时送给三个视放管基极,给三个视放管提供基极偏置电压。R792开路后,三个视放管因为不能得到正常的基极电压而处于截止状态,又因为字符信号与图像信号同时送到视放电路上进行放大,因此当R792开路时,视放板不能工作,屏幕上才出现回扫线、无图像、无字符的现象。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
