海信TC-2569彩电开机三无,指示灯亮
整理日期:2008-1-11 0:58:00 资料编辑: 点击次数:
电源指示灯亮,说明开关电源工作基本正常(因为CPu与指示灯所需+5V电源是由开关电源VD631整流后输出的+13v电压产生)。三无故障常见原因有二:一是微处理器没有输出开机指令;二是扫描电路工作异常,造成“灯丝”电压检测保护电路动作。
开机,测cPu⑦脚电压,发现⑦脚电压在开机瞬间由0V升至5v(开机)又降为0V,这一过程大约5秒钟。此“症状”是保护性待机的一个显著特征。于是断开VD445,解除“灯丝”失压保护,开机,依旧三无,但待机保护消失,这说明“灯丝”并非过压而是失压。测行输出管c极无电压,经检查发现限流电阻R445(3.9Ω/2W)开路,回头检查行输出管’V432(D1555)击穿。再检查行管击穿之原因,隐约可见行推动变压器T421次级引脚出现隐性裂纹(其中一脚有一黑圈)。加锡补焊后,更换R445和行管。开机,图声一切正常。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
