海信TLM2619有声音无图象
2008-01-25作者:1591
检修过程:开机检查背光板的供电电压为10V左右,判断为电源板的故障。将电源板拆机单独维修,检查发现该机的电容CE023(2KV/2200P)有暴裂的情况,更换后开机发现24V空载电压正常,带上负载后降为13----15V来回波动,典型的带载能力差,按照经验更换NE003(STR—W5667)后故障依旧,检查该24V电源的各个电容电阻均正常,代换光藕和稳压取样集成块NE502(SE024)故障依旧,怪了????仔细回想一下检修过程,首先是电容爆裂,难道开关变压器里边有问题了???修了这么多年电视机了,只遇到过两例开关变压器损坏的,一例是21寸不启动,另一例是雷击的,开关变压器的反馈绕组击断了。该开关变压器为SPT4001 SA,试用SPT4001SM代换后,开机试机,带载后24V稳定,装在机器上故障修复。
