海信TC-2109彩电,CPU:M34300N4-721SP,小信号处理:LA7680
 故障现象:大部分时间正常收看,无规律出现黑屏现象,出现黑屏时,无字符,也无伴音,面板按键和遥控器都不起作用,当调高加速极电压时,出现带回扫线的光栅,振动电视机有时候能恢复正常。
    故障原因:元件引脚短路
  检修经过:根据故障现象,判断为CPU电路部分接触不良,打开电视机后盖,首先测量CPU的42脚5V供电电压,当用按压CPU电路部分的元件时,出现故障,其中按压CPU和变压器T581时最为明显,对这两个元件补焊,故障依旧。接下来仔细测量5V电压,有故障时,5V降低到0.02V,对照电路板分析(因无电路图),5V电压是经T581降压,VD582、C581整流滤波,V581、VD581、R582等元件稳压而来,既然5V降低到接近0V,说明从稳压输出至CPU的42脚有接触不良现象,但经过仔细检查电路板,没有可疑点,于是开机从5V到T581的次极逐点测量,发现有故障时T581的次极电压由13V降低到5V(交流),判断为变压器T581次极接线有接触不良现象,拿下T581检查良好。看来另有原因,根据有故障时电压降低的现象,在不开机时直接测量5V的对地电阻,发现按压CPU时电阻接近0欧,说明对地有短路现象,反过电路板来,仔细观察接在5V电源上的元件,发现电容C705的引脚与R733的接地端相距很近,拨正电容C705的引脚后,故障排除。’ c* H$ w- e8 I
  维修体会:受电视机大多数情况下接触不良传统观念的影响,一发现无电压,就想当然的判断为接触不良,没有深入测量和分析,所以走了不少弯路。如:当无5V电压时,再继续向前继续测量和深入分析的话,很容易发现故障原因。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
