海尔HS-2580彩电,CPU:LC864512,小信号:LA7687
 故障现象:打开电源开关,处于待机状态,遥控开机,指示灯变暗,有启动时产生的高压声,说明该机已经工作,但约3秒钟后,指示灯变亮,自动回到待机状态,频繁遥控开机,偶尔也能启动,启动后彩电工作正常.
故障原因:C419无容量
维修经过:根据故障现象,判断为开机保护,该机有200V,125V,25V和灯丝对地短路保护功能,LC864512的41脚是电压过载保护检测输入脚,正常电压4.9V,根据偶尔工作正常说明,各输出电压均无短路和超压现象,逐个断开保护电路测试,当断开灯丝保护时,彩电正常工作,最后查明10U/50V的电解C469已无容量,更换后工作正常.
   该机灯丝电压经电阻R475限流,二极管VD467整流,C469滤波后,R476和R479分压为10V左右的电压,此电压使二极管VD460反向截止,LC864512的41脚电压保持在4.9V,当C469无容量时,起不到滤波作用,致使电压下降到2V左右,VD460导通,41脚电压降低,CPU发出关机指令,彩电处于待机状态.
