检修过程:服务人员上门检查为行不起振,通过电话指导更换过存储器和大块仍然无效,已经山穷水尽了,服务人员直接将大板带回。通电检测TMPA8829-2的HVCC供电电压9V正常,14脚HAFC电压6左右,基本正常。13脚HOUT输出电压为0V。由于想到的方法都已经告诉服务人员了,一时间限入困境了。静下心来仔细分析:8829-2行振荡的条件,重要的有1:行VCC供电2:HAFC电路3:总线控制4:大块内部的振荡电路;由于大块和存储器已经更换过,总线电压也无问题,于是重新补焊大块的相关脚,开机无效。在反复开关机的过程中,发现一条重要的线索,就是有时能开机。这个现象好象CPU的复位电路存在问题, 行不工作的时候按遥控的开关机键,HVCC的9V供电受控,说明CPU工作正常。那为什么会反复开关机,有时行能启动呢???会不会是行供电的质量不好呢??17脚外围有两个元件,一个是C211(10N),这个估计没问题,(这个电容坏了一般会漏电的,但9V供电电压正常)另外一个是C210(100UF),重点检查该电容,将其直接焊下开机实验发现机器行启动非常容易,用万用表检测该电容为10UF左右,容量已经大大减小了,更换该电容后机器一切正常。
分析:由于HVCC的电压是由VD541整流C542(100UF)滤波,然后经过以V541为中心的稳压电路,输出9V电压,由于C542的存在导致即使C210开路的话,测的的电压仍然是9V,但是HVCC的供电质量将会下降(蚊波系数增大),导致行启动不正常。
