您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 海信彩电 → 正文
海信A3机芯彩电屏幕无光栅显示,但是字符显示正常
整理日期:2007-12-11 0:11:57 资料编辑: 点击次数:
  按动电视机小门内的“system”,比较各种状态下故障的反映,发现在S-1、S-2状态下出现上述故障,而在S-3状态下正常。查VD06正常,分析认为故障必然出现在PAL制式有关的元件上。测量VD06两端的电压,发现正极电压为2V,负极电压为8V,VD06不具备导通的条件,分析认为可能R11没有传过来低电平信号所致。测R11的两端的电压都是8V,顺路检查发现V48的集电极也是8V,可见VD06负极的高电压是V48没有导通所致。测量制式转换板(4)脚在S-1、S-2状态下发出了正常的高电平信号,判断R48、V48没有电流,焊开R48一端测量,发现R48已经完全开路,更换后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
